Peugeot 306: BDP sensor defect?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Beste mensen,
een BDP sensor is toch het toerentalsensor wat zich boven het vliegwiel bevind?
Als deze niet goed zal functioneren, kan dan de volgende symptomen voordoen?
slecht optrekken op benzine, voelt hem tijdens acceleren bijregelen, alsof de mengverhouding niet goed is.
na een kwartier op lpg rijden slaat hij af, wil wel weer direct starten.
suggesties?
Alvast bedankt!
Mark
Mark Boers
475 km
al 18 jaar lid
dan zou hij op lpg ook slecht lopen..
meestal als de bdp sensor stuk is bij een 306 benzine wil hij niet eens lopen..
arie549 16.505 km Reageer
hallo Arie, was toch ff eigenwijs en voor de zekerheid vervangen.
idd geen effect.
op een gegeven moment begon ie tijdens na 20 min. stationair draaien tippische geluiden te maken van een doorgeslagen bougies.
dus deze ook vevangen. uitgezocht welke de beste waren ivm lpg.
helaas op benzine nog steeds inhouden, maar op lpg full power.
dan na 30 min. begint hij te stotteren terwijl hij 80C aangeeft., direct terug naar benzine blijft hij lopen maar geen power.
afgelopen 1/2 jaar heb ik het volgende vervangen;
mapsensor
lambdasensor
ecu temp. sensor (groene)
"spenen" tbv bougie
omvormer tbv pomp lpg
koelvin, is ff 1 minuut aan de kook geweest , daarna 1000km gereden begon de problemen.
bdp sensor
nieuwe bougies
injectiereiniger
helaas geen storings melding, geen koelwater of olie verbruik.
zou het dan de inlaattemperatuur sensor zijn, valse lucht inlaatspruitstuk?
aaarg, wordt er ff moe van. kan een lambda sensor wederom defect raken? door oververhitting?
Mark Boers Topicstarter 475 km Reageer
en kabels???ook vervangen???of je bobine blok
nog een keer injectiereiniger dan lange afstanden op benzine rijden..!! op benzine een beetje op zijn staart trappen
