Peugeot 306: Probleem met starten 306 (vermoedelijk startonderbreker)
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Sinds een aantal maanden wil mijn auto niet zo lekker meer starten (heb hem sinds september 07, sinds een paar maanden pas last van).
De startmotor doet het gewoon, maar de motor slaat niet aan. Af en toe als ik dan vol gas geef, dan slaat hij in 1x aan.
Hij heeft vooral problemen als hij warm is, 's ochtends heb ik er nog geen last van gehad.
De ene keer doet hij het wel, de andere keer niet. Staat hij bijvoorbeeld hele dag in de zon, dan heeft hij wat moeite maar krijg ik hem meestal wel gestart (vol gas). Rij ik vervolgens een stuk en zet hem daarna uit, 10 minuten later krijg ik hem niet gestart, terwijl 5 minuten later hij t wel eens doet.
Ik vermoed dat het hem zit in de startonderbreker (met code), vandaar dat ik graag zou willen weten hoe je deze kunt uitschakelen?
En zit deze startonderbreker op de bobine zegmaar, of op de benzinetoevoer?
Tijdens de startproblemen krijgt hij namelijk wel bijna altijd stroom richting bobine, dus ik vermoed dat hij tussen de benzinetoevoer zit??
Alvast bedankt voor de reactie.
Groet Peter
schoentje
125 km
Maar gezien de klacht omschrijving denk ik niet dat het hierin zit. De start blokkering blokkeert namelijk de ECU, dus ook de bobine vonkt dan niet meer (en er is dan natuurlijk geen brandstof inspuiting.)
tips voor het omzeilen van startonderbreker verwijdert
door moderator.
wkhoek 9.075 km Reageer
Ik heb al met een spanningzoeker (zo'n lampje wat je tussen accu - en blauwe kabeltje + bij bobine verbindt) gekeken of hij wel vonkt, dit doet hij vrijwel altijd, gister alleen deed hij t af en toe wel, af en toe niet. Is het niet zo dat de startonderbreker ook de brandstof pomp ontregelt? Wat zou het anders kunnen zijn, lijkt erop dat hij niet genoeg benzine krijgt.
Weet iemand hoe je de startonderbreker kunt uitschakelen, net zoals je hem in de servicestand kunt zetten? Ik heb ooit ergens gelezen op deze site hoe dat moet, maar ik kan het niet meer vinden. Dit is gewoon legaal (voor de moderaters) alleen je hoeft dan geen code meer in te geven. Dit komt blijkbaar vaker voor bij startonderbrekers? Ik kan het ook niet vinden in het onderhoudsboekje.
Het rare is alleen dat ik 4 maanden lang ofz zonder enige problemen heb gereden, op en neer naar parijs e.d. geen probleem. Nu sinds dat het wat warmer weer is heeft hij er meer last van. Sta soms gewoon 15min te starten.
Hopelijk weet iemand een oplossing.
Gr Peter
schoentje Topicstarter 125 km Reageer
Deze problemen heb ik ook, wat later overgaat in onregelmatig stationair lopen.
Op het laatst had ik een stationair toerental varierend van 1200 tot 4500.
Als je een bobine strip hebt, kijk dan even of er aan de linkerkant een condensator zit, deze voorkomt n.l. dat je de ecu opblaast(bij peugeot laten maken kost 1100 eurietjes)
