Peugeot 205 CTI: BDP Sensor hangt los
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: XU9JA
Ik ben al een tijdje aan het proberen mijn net aangekochte 205 CTI uit 92 iets beter te laten lopen. Nou kwam ik laatst een losse kabel tegen die na wat onderzoek volgens mij mijn BDP sensor is.
De Sensor zelf hangt los (in een soort houder armpje) en de stekker zit ook nergens in. Ik ben zelf al een tijdje op zoek geweest maar wordt weinig wijzer... Kan iemand mij vertellen waar de sensor in/aan moet en waar het stekkertje in moet?
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/850...][img]http://img850.imageshack.us/img850/7245/...[/img][/url]
En wat zijn de gevolgen van deze losse sensor voor de loop van je motor?
Groet Gerben
gpasmit
60 km
al 15 jaar lid
Gerben, is het een bruin stekkertje met 3 draadjes bevestigd boven op het kleppendeksel?
Zo niet, dan misschien duidelijker als je even een fotootje van beide onderdelen plaatst.
hans4074 28.090 km Reageer
vermoedelijk heb je een DFZ motor, de XU9J1 met ongeveer 100pk. Deze sensor wordt dan alleen gebruikt om bij de dealer een stroboscoop lamp op aan te sluiten om de ontsteking af te stellen. Verder heeft deze dan geen functie.
wkhoek 9.075 km Reageer
En dat is het bruine stekkertje boven op het kleppendeksel.
JA het is een bruin stekkertje met drie draadjes (zie foto)
Als het geen functie heeft kan het dus gewoon weg...? Wat gek dat het er dan in zit...
[url=http://img69.imageshack.us/i/foto3dx.jpg...][img]http://img69.imageshack.us/img69/1306/fo...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
gpasmit Topicstarter 60 km Reageer
Zoals wkhoek al aangaf is dit inderdaad het "dealer" kabeltje om m.b.v. een speciale kast het ontstekings-tijdstip af te kunnen lezen en af te kunnen stellen.
Heeft dus geen directe functie voor wat betreft motor-loop. Indirect wél, want ook een juist afgesteld ontstekings-tijdstip is van belang voor het netjes lopen van de motor.
Heel erg bedankt voor jullie hulp!
Kabeltje gaat de prullenbak in...
Goed zo jongen, gooi maar weg.
Bij een volgend garagebezoek monteren ze wel een nieuwe, en meld jij je hier dat je garage je onheus behandeld.
Volgens mij heeft de bdp censor wel meer funkties en zit er niet voor niks op een wonder dat ie start bij de meeste auto's als de bdp censor stuk is krijgt de ecu geen puls en word het ontsteking systeem niet meer aangestuurd
Heb je de antwoorden ook gelezen voordat je je reactie geplaatst hebt?
