Peugeot 205: Rechter pinker compleet vervangen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo;
Kan iemand mij een korte beschrijving geven hoe ik de complete pinker vervang?
Ik verwacht dat de koplamp er ook uit moet , dan vrees ik zo een beetje dat de regeling van de lamp niet meer goed staat .
Of is het eenvoudiger en zie ik ergens iets over het hoofd..
Wie kan me helpen , alvast bedankt.
Groeten Marc
hrc-marc
685 km
Volgens mij zit die aan de binnenzijde bij de koplamp vast met een veertje. Losmaken dan kan die er zo uit.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Koplamp moet eruit = het veertje bovenop een bevestigingspunt van de koplamp omhoog wippen door een schroevendraaier in het oogje van het veertje te zetten en omhoog te halen. De koplamp trek je nu iets omhoog en naar voren. Het stangetje waaraan de koplamp nu nog vastzit komt dan horizontaal te staan. Nu kun je het stangetje losmaken aan kogelkop-zijde door stangetje naar beneden te duwen = koplamp los en eruit.Dan zie je aan de kant van de pinker-unit een grotere kruiskop-schroef zitten. Deze schroef eruit en de pinker-unit naar voren toe uit de houder schuiven.
Terugplaatsen in omgekeerde volgorde. Het stangetje van de koplamp trek je dus eerst in horizontale positie in het kogelkopje en daarna druk je de koplamp weer op z'n plaats.
hans4074 28.090 km Reageer
Vriendelijk bedankt voor de mooie uitleg , maandag ga ik het proberen.
Groeten Marc
hrc-marc Topicstarter 685 km Reageer
Gewoon even op het gemakje bekijken en vooral niets forceren. Mocht je iets meer ruimte willen, dan kun je de grille nog even losnemen.........als deze schroeven nog gangbaar zijn en dus nog los willen?
Ga ik zeker doen , ook op voorhand de bouten of schroeven eens inspuiten met wd40 zal zeker beter zijn.
Weet jij mss ook toevallig welke maat van luidsprekertjes in de deuren en in de c stijl achteraan passen , dus achter de originele roostertjes.
Groeten Marc
Nee, niet exact. Dat is te lang geleden, maar de roostertjes van zowel de portieren (2 schroefjes en 2 klemmetjes) als de roostertjes (enkel geklemt) aan de zijkanten van de achterbank-rugleuning kun je vrij simpel verwijderen om even de maat op te nemen.
Ik dacht: voor 130mm en achter 100mm?????
Ok bedankt dan meet ik best eerst even .
Op internet zjn namelijk veel zaakjes te doen , maar ze bestellen en daarna ontdekken dat ze niet passen zou jammer zijn.
Of is start een nieuwe topic over de luidspreker maat .
Alvast vriendelijk bedankt voor de hulp.
Groeten Marc
