Peugeot 807: bediening ruitenwissers
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16v
Mijn probleem is het volgende de bediening van mijn boordcomp. werkt niet meer auto is uitgelezen en konden zien dat die wel werkt.
Hoe krijg ik de bedieningshendel eruit mijn bedoeling is deze omteruilen voor een sloop exemplaar gezien dit type hendel in meerdere peugeot's gebruikt word.
Ik heb de stuurkolom al eens vrij gemaakt het lijkt toch of je de hendel er opeen of andere manier uit kan wippen.
Groetjes Herman
herman807
330 km
al 15 jaar lid
het stuur moet eraf om de com-scahkelaar bij te kunnen
dit is namelijk een compleet onderdeel,claxon,aribag,ruitenwisser, verlichting zitten er allemaal op
[url=http://www.carparts-uk.com/vimages/bart/...]afb van een com-schakelaar[/url]
verder zeg je dat hij uitgelezen is en blijkt dat hij werkt
wat werkt de schakelaar of de ruitenwisser
je kunt namelijk de schakelaar uit lezen of de schakelaars gezien worden door de computer
tevens kun je via de computer ook de ruitenwissers aansturen
dus welk van de twee is gedaan, ik hoop dan ook beide om conclusie te kunnen trekken
betreffende schakelaar zijn er veel verschillende, met en zonder mistlamp
in totaal zijn er 24 verschillende com-schakelaars, dus je moet elke keer kijken naar de nummer van de schakelaar om te kijken of je de juiste hebt
prijs van een nieuwe licht tussen de 300 en 500inc btw ex montage
ivm airbag in zit zou ik een nieuwe pakken ivm deze ring vaak kapot gaat en van een schade auto en slooptauto kan stuur makkelijk zat te ver gedraaid zijn waardoor deze kabel defect is geraakt
vandaar goeie diagnose en nieuwe onderdelen
wil je toch een sloop onderdeel pakken
je kunt eenvoudig de kappen loshalen (dat weet je) dan kun je de andere schakelaar eronder hangen en de kabels overzetten
kijken of hij dan werkt, zo ja dan weet je dit, zo nee dan weet je dat je verder moet zoeken
maar let op er zijn 24verschillende dus je moet geluk hebben dat je de juiste vindt
De bediening van de ruitenwissers werkt gewoon alleen van de boordcomp. niet wat ze mij gezegd hebben zat het in de bediening.
De hendel is dus niet los tekrijgen (bedankt voor de duidelijke afb) ik heb het uiteinde van de hendel uit mekaar gehaald en dan werkt de boordcomp. wel als ik de koperen ring over de printplaat draai.
Het word alleen een beetje moeilijk deze weer in mekaar tezetten maar ik nu zeker dat het in de schakelaar zit.
Er is dus geen andere mogelijkheid dan compleet de com-schakelaar te vervangen.
herman807 Topicstarter 330 km Reageer
ruitenwissers werken gewoon naar behoren maar de boordcomputer niet ????
dat volg ik niet helemaal
bedoel je de automatische stand van de ruitenwissers zodat je op display krijgt te zien "automatische ruitenwisser ingeschakeld" of "automatische ruitenwissers uitgeschakeld"
je kan wel een andere type indoen echter is niet te garanderen dat alle functies werken
wil je de juiste hebben dan moet je ff de dealer vragen voor de juiste
heb je auto met esp dan moet tevens de sensor ook ingeleerd worden
anders gaat je esp storing geven of niet goed functioneren
ruitenwissers werken gewoon ook de automatische stand ook op de display ik kan alleen de display m.b.t. het verbruik gereden km datum niet veranderen.
Ik heb het uiteinde van de hendel met de bediening voor de achter ruitenwisser uitmekaar gehaald en dan zie ik een printplaatje met een koperen ring erop.
oh nu snap ik het pas
dus bediening van de boordcomputer met betrekking op verbruik/gereden km kun je niet switchen/wissen de waardes dan
inderdaad als je de uiteinde uit elkaar hebt gehaald en als je nu drukt en werkt weer kom je inderdaad bij de schakelaar zelf uit
ik gok erop dat deze eerder tegen de 300 zal zitten dan 500bij deze 807
kan het definitief zeggen met de laatste acht van chassisnummer, dan weet ik ook welke je nodig hebt
en of deze eventueel ergens aan te komen is
Mischien heb ik me verkeerd uitgedrukt in het begin maar dit is het probleem , ik zie het niet zo zitten om er 300 aan uit te geven is er echt geen andere mogelijkheid om het uiteinde van die schakelaar te vervangen? Het lijkt dat hij uit delen bestaat die je uit mekaar kunt halen.
het is 1 onderdeel, dus helaas geen aparte onderdelen
betreffende schakelaar heb je toch al gemaakt of lukte het niet voor definitief te maken
als je de laatste acht geeft kan ik kijken wat bij deze kost en of er eventueel een sloop onderdeel leverbaar is
dan kun je nog zelf beslissen om van 2, 1 schakelaar te maken
13017193 is het nummer ik heb de schakelaar nog niet in mekaar weten te krijgen het is een beetje moeilijk geval je moet 2 palletjes met veer terug zetten en dan moet de koperenring ook weer op zijn plaats komen. Ik had al een idee een sloop exemplaar uit mekaar te halen of gedeeltelijk om te zetten.
dat is lullig er is 1 van 300 maar ook een van 450
laatst gaat om de communicatie in de auto
dit zal dan zoeken worden welke van de twee wordt
mogelijk dat je de 96 nummer die op de schakelaar staat kunt bekijken dan kunnen we met deze weer verder
http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/re...
je ziet hier een 96nummer soms staan deze moet je even kijken welke er nu op zit
zodoende contact opnemen en kijken welke van de twee de beste is
en deze monteren
Ben ernog mee bezig zo snel ik een oplossing gevonden heb laat ik wat weten. Waar kan ik dat nummer vinden dat je bedoeld?
deze staat meestal aan de andere kant dan waar de stuur zit
of onder boven op kans is groot dat het met 96 begint en dat hij ongeveer 16cijfers lang zijn
Heb een tijdje gewacht op antwoorden maar kreeg via verschillende kanten maar een antwoord er is niks los te krijgen voor de schakelaar.
Heb het nummer achterhaald en bij sloop bedrijven op internet gezocht voor 75 uit 807,307 en C8 maar dan moest ik hem helemaal vervangen.
Ben van de week er aan begonnen heb de koperen ring een beetje gebogen dat deze weer goed contakt maakt met de printplaat toen het uiteinde van de schakelaar er weerop gezet het was een beetje geklooi maar uiteidelijk is het me gelukt en alles werkt weer prima.
Groetjes Herman
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
