Peugeot 306: bedieningsknopje van de electrischespiegels
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
hallo ik heb een vraagje.
deze week heb ik een 306 break gekocht.hij heeft electrische spiegels.maar het knopje op de bestuurders deur werkt niet.waar kan dat aan liggen?ook wil ik graag weten of deze inklapbaar zijn
vr.gr.maarten
maarten klerks
1.010 km
Kan aan van alles liggen, zoals de schakelaar zelf, of de bedrading bij de doorvoer naar het linker portier die gebroken is. De spiegels zijn wel handmatig in te klappen, maar niet elektrisch.
306 cabrio 8.685 km Reageer
o oke,
maar kan het kloppen dat dat inklappen heel zwaar gaat?ik durf namelijk niet zo hard door te duwen.bang dat hij eraf breekt.
en er hangt wel een zwart met rood draadje kapot dij de deur.kan dat het zijn of is dat van de box?die doet het namelijk ook niet aan die kant?
vr gr maarten
maarten klerks Topicstarter 1.010 km Reageer
Ik weet niet precies hoe het zit bij een 306, maar heb je wel het schakelaartje naar de kant gedrukt die je wilt verstellen? Bij mijn 307 klik ik eerst de schakelaar naar de kant die je wilt stellen, en vervolgens kan ik de spiegels met de pijltjes stellen.
Als dit het probleem is raad ik je aan even het boekje erbij te pakken.
het probleem is. dat er geen boekjes bij zaten.maar wat ik ook probeer.niets werkt.
zou het ook aan een zekering kunnen liggen of zit daar geen zekering op.
