Peugeot 407: Bedrading schema airco 1.6hdi 2008
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1565
Hallo allemaal ik zoek een bedrading schema voor de aansturing van de aircopomp.
De aircopomp heb ik laten vervangen ivm koelgas maar deze wil vooralsnog niet inschakelen. Het inschakelrelais voor de hoge fansnelheid en de lage fansnelheid is gecontroleerd door de garage.
Graag jullie advies hierover.
Bvd.
P.Schreurs.
p.schreurs
60 km
al 9 jaar lid
Er staat toevallig geen foutcode in het systeem opgeslagen , die het inschakelen blokkeert ?
Er zijn merken die dit als beveiliging in het systeem hebben zitten , ook bepaalde foutcodes in het motor of versnellingsbak deel kunnen dit veroorzaken.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Heeft de garage niet verder gezocht dan?
Ik neem aan dat je de compressor door hen hebt laten vervangen, dan moeten ze toch een werkend systeem afleveren...
Hans4040 123.030 km Reageer
Probleem is opgelost, de oorzaak was de stekker van de magneetkoppeling. Door het vele meten is het vrouwtje te ver uit elkaar gebogen en kon zodoende geen contact meer maken met het mannetje. Eerlijk gezegd door toeval ontdekt en opgelost. Werkt al dagen perfect. Let op deze stekkerverbinding is niet makkelijk toegankelijk en je meet spanning en massa indien je de stekker uit elkaar haalt. Als je wil meten in gemonteerde toestand gaat dat erg lastig tenzij je de stekker kapot wil maken. Iedereen bedankt voor de reacties met vriendelijke groet Piet Schreurs.
P.s. Heeft er echt niemand een elektrisch schema van deze auto?
p.schreurs Topicstarter 60 km Reageer
Ik doe een poging voor uw schema .
Daar heb ik wel de laatste 8 cijfers van het chassisnummer voor nodig .
En alleen een schema voor de aansturing aircopomp ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
