Ik heb onlangs een peugeot 407 gekocht en die schakelt niet handmatig. Als ik de pook opzij zet naar M dan blijft hij op het display in het dashboard een D aangeven. Ook reageert hij niet op de plus en op de min.
Aangezien dit wellicht gerelateerd is aan een tweede probleem wat ik heb zet ik het er hieronder bij.
Ik heb ook een storing op de achteruitrijsensoren. Als ik de pook in de achteruit zet dan gebeurt er één van de vier onderstaande dingen:
- De achteruitrijsensoren werken
- Hij geeft gelijk een storing aan
- hij geeft de piep dat hij is ingeschakeld maar werkt vervolgens niet
- hij geeft de piep dat hij is ingeschakeld en geeft na een paar seconden een storing aan.
Ik hoop dat beide problemen veroorzaakt worden door een (goedkope) sensor bij de pook? :P
Super bedankt voor jullie tijd.
Groet Frans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
U heeft 2 problemen .
Voor beide storingen adviseer ik u de auto te laten uitlezen ( het liefst bij een Peugeot dealer )
Voor het manueel schakelen kan dit diverse oorzaken hebben , en voor de parkeerhulp is vrijwel zeker één van de vier ( of meerdere ) sensoren defect . Zonder uitlezen is het dus gokken .
