Peugeot 407: abs esp probleem
ik heb een 407 met een abs probleem
als ik mijn uitlees apparaat er aan hang geeft hij sensor rechts achter aan
deze heb ik vervangen probleem blijft
als ik naar de ring kijk is deze tand loos
dit is normaal bij de achter wielen heb ik begrepen
voor heb je wel tanden zitten
ook als ik op webwinkels kijk zitten op de achter wielen tand loze ringen
ik lees ook iets over abs pomp
dit lijkt mij niet omdat ik de data uit lees en ga rijden (langzaam) geeft recht achter geen data en de andere 3 wielen wel
iemand een idee wat dit kan zijn
dekeetfm
970 km
Hoe is de afstand ring tot sensor?
klinkt lullig, maar er zijn nog wel eens testers die li en re door elkaar halen. (wissel anders even de stekkers bij t tankelement.)
harry4203 39.595 km Reageer
ik heb me laten vertellen dat er een stekker boven de tank rot was
inmiddels is er een nieuwe sensor geplaatst en het probleem is opgelost
dekeetfm Topicstarter 970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
