Peugeot 106: Begint plotseling te haperen en valt soms ook uit
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 XR
Ik heb een Peugeot 106 1.4 XR en het is sinds een week dat hij (vaak bij warme motor) begint te happeren, als je een beetje gas dooseert rijdt hij wel verder, maar als je echt verder wil gassen om bijvoorbeeld op te trekken dan lijkt het wel alsof hij hard afremt op de motor. Als dit bij lage toeren gebeurd, als je bijvoorbeeld in de stad rijdt en je neemt een bochtje dan valt ie zelfs uit, zet je em in de twee gaat ie weer verder.
Vorige week zijn de tempratuursensoren vervangen omdat we dachten dat het daar aan zou liggen. Ik heb inderdaad wel drie dagen zonder problemen gereden, maar nu begint het weer.
Iemand enig idee hoe dit te verhelpen is??
justme-sandra
85 km
Ik denk in de richting van bobine of kabels,laat daar eens een plantenspuit op los, vocht geeft dergelijke problemen.
oldtimer 24.360 km Reageer
bdp sensor schoonmaken en of door meten.
zit onder het luchtfilter op vliegwielhuis.
Hey Oldtimer,
Ik heb je advies opgevolgd, de hele bobine en kabels nagespoten, maar geen effect, de motor bleef gewoon draaien en begon ook niet te haperen.
Toch bedankt voor het advies.
justme-sandra Topicstarter 85 km Reageer
Heb je hem al eens laten uitlezen? Als hij na het vervangen van de sensor goed liep zou je toch in die richting gaan denken,
bij het uitlezen eens even naar de gegevens kijken die binnen komen in de EBE misschien zien ze daar iets afwijkends
Hallo Allemaal!
Het probleem is zoals het nu gaat, verholpen. We hebben de klep brandstof damp afzuiging vervangen. Deze zag helemaal verstopt.
Helaas!! Het probleem is er weer.... wel minder. De auto begint nu te bonken/schokken als je bijvoorbeeld een eindje hebt gereden en je staat bijvoorbeeld voor een stoplicht en je wilt wegrijden. Het is dus echt als je opeens zeg maar echt op moet trekken en meer gas gaat geven dan normaal... dan begint ie te bonken en het houd eigenlijk niet snel op. Soms wel en soms valt ie van ellende ook nog uit. We hebben inmiddels het gaskleppenhuis ook schoongemaakt, maar dit zonder resultaat.
Iemand een idee??
Sandra, onder de EBE van het motormanagement zit een dubbelrelais, haal dat eens tevoorschijn en kijk eens naar de kleur van de stekkertjes in de grote stekker, als daar één van verkleurd is heb je daar de storing.
Maar eerst zou ik hem eens laten uitlezen bij de dealer.
We hebben de vliegwielsensor gister vervangen en zoals het nu is rijdt ie goed.
wat heeft jullie er toe aangezet om de BDP sensor te vervangen??
Mijn vader heeft een soortgelijk probleem gehad met zijn Peugeot 405 en heeft deze vervangen en het was weer goed.
Het enige wat mij gister nog wel overkwam is het volgende:
Ik was aan het rijden en op een gegeven moment rij ik de rotonde weer af en geef extra gas en wil doorschakelen naar de 3 en dan slikt ie em ff in en als ie in de 3 zit dan rij je wel weer verder. Maar stilstaan en afslaan en schokken doet ie niet meer. Misschien heb je een idee hoe die "hik" te verhelpen is.
Brand er geen motormanagementlampje ????
Ik zit even te denken welk injectiesysteem hier op zit,geef even de laatste 8 cijfers van het chassisnr,als je wilt.
stappenmotor ??? dat uitvallen en hikken... daar hadden wij ook last van. En ook dat het begon bij warme motor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
