Beste colega's
Ben bezig met een motorrevisie van een peugeot 106 1.6 16v. oorzaak is een losgelopen bout van de krukaspoulie en daardoor is de krukasspie aan gruis gedraaid. Gevolg krukas ingesleten.
Na weken wachten op goede onderdelen is er nu ineens een probleem met het leveren van de juiste maat krukaslagers, terwijl de overige onderdelen en drijfstanglagers na weken wachten wel gewoon geleverd zijn (ook nieuwe krukas). De gegevens zijn niet te traceren van het blok behalve een E en een S. Op de krukas staan nummers en een getal (A) die zijn met het schema van peugeot te achterhalen,maar die kloppen niet v.w.b. de lagermaat (nooit eerder gereviseerd). De marge die peugeot aangeeft is per set +/- 11 honderdste, 3 sets mogelijk. Ook de kleuren die ze op de krukwangen hebben geschilderd zijn niet in overeenstemming met wat de importeur voorsteld. Een motorrevisiebedrijf zegt no worries middelste van de maten monteren. Wie weet hiervan of kan extra info verstrekken.
Bij voorbaad dank.
Thijs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
