Twee vraagjes.
1: We hebben hier niet zo lang een J9 kampeerauto. Nu echter is de bekleding van de kuip ,die vanuit de cabine om de motor gezet wordt, gedeeltelijk vervangen. Dit is niet goed gedaan en er zitten vanwege loszittende delen brand en schroeiplekken op veroorzaakt dat het spul loszit en te dicht bij de motor is gekomen. Gelukkig niet door de kuip heen. Vonden ook wel dat het soms merkwaardig rook maar konden steeds niets vinden. Nu dus wel, het rookte nu zelfs....... Het is ons niet eerder opgevallen. Nu willen we dit herstellen. De rubberachtige onderlaag is ook aangetast (gesmolten) verder gelukkig niets gebeurd in de zin van gesmolten bedrading. Iemand een idee van hoe dit netjes op te lossen is?
2 De slang naar het luchtfilter daar zit een flink gat in, de bekleding is daarover heen gezakt. GRRR.
Zie op de papieren niet zo een motor type alleen, J9A31 Kan iemand ons helpen??
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J9 of stel zelf een nieuwe vraag.
Jou camper staat ook in de lijst..
2) luchtfilterslang zal je moeten vervangen of repareren.
mvg,
Hans.
