Peugeot 106: benzine meter
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
benzine meter ligt helemaal plat en geeft niks aan volgende is al gedaan nieuwe brandstofpomp,nieuw dashboard,relais vervangen, zekeringen nagelopen wat nu?? iemand nog een ander idee ?
aannemersbedrijf-rijnmond
65 km
al 15 jaar lid
Je hebt toch niet de pomp vervangen omdat je meter het niet deed?
Hij start wel enz er zit benzine in de tank?
Wat dacht je van de tankvlotter? daar kijk je altijd als eerste naar !
C.Jonker 15.800 km Reageer
Misschien moet je dat andere tankelement eens vervangen i.p.v. de brandstofpomp? Volgens globaal opgezochte gegevens heeft dit 1ste model 106 2 elementen in de tank: een brandstofpomp en een los element als zijnde vlotter voor de benzine-meter.
hans4074 28.090 km Reageer
Sorry Christiaan. Net iets te laat, maar wél met dezelfde gedachte.
@ christiaan nee die heb ik niet alleen daarvoor vervangen de pomp was sowieso ook al stuk ene keer deed die het wel en de andere keer niet maar bedoelde ermee te zeggen dat het denk ik niet aan de vlotter kan liggen lijkt me dan aangezien die nieuw is maar die benzine meter deed het daarvoor ook al niet @ hans daar ga ik even naar kijken thnx allebei in ieder geval
probleem opgelost is inderdaad de vlotter dacht dat de vlotter aan de brandstofpomp vastzat maar deze heeft een aparte vlotter ernaast zitten onder nog een ander luikje hardstikke bedankt voor jullie reactie's
Pfff gelukkig ik weet toch nog iets :P
Mooi dat het is opgelost ...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
