Peugeot 106: Peugeot 106 start niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 accent
Start motor geeft geen tik meer, dynamo gecontroleerd , accu vervangen.
Gloeilampje blijft de hele tijd aan na het draaien van de sleutel.
Duwen ook geprobeerd helaas werkt dat ook niet
stitozuid
365 km
al 17 jaar lid
reserve sleutel al geprobeerd?
wordt de startmotor wel aangestuurd?
geen zekering kapot?
foutcodes al uitgelezen ?
Heb geen reservesleutel ervan heb er maar 1, ik hoor de startmotor helemaal niet draaien
heb er al geprobeerd op te tikken maar niets
zekeringen ook allemaal gecontroleerd
stitozuid Topicstarter 365 km Reageer
Massakabel op/aan motorblok toevallig niet afgebroken?
hans4074 28.090 km Reageer
En weet je ook waar die massakabel zit?
meten moet u doen, 12 volt op startmotor spanning op draad 15 (kleindraadje) bij startmotor massa goed tussen chassis en motor,
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=stitozuid]En weet je ook waar die massakabel zit?[/quote]
Gewoon de massakabel volgen vanaf de - (min) zijde van de accu. Dan kom je ergens boven op de versnellingsbak uit. Volgens mij gaat er vanaf dat bevestigingspunt ook een massa-kabeltje naar chassis.
Heb de massakabel gecontroleerd die is gewoon goed en zit goed vast, heb de startmotor eraf gehaald en proberen te testen met een accu
maar helemaal geen beweging erin dus word een nieuwe startmotor halen en dan proberen
maar als ik de sleutel in het contactslot draai zie ik de accu lampje branden (stand waarin de startmotor moet gaan draaien)
iemand een idee?
als je de start motor hebt getest en hij doet het niet dan is hij stuk toch, als je het tenminste goed hebt gedaan
en dat lamje hoort te branden
heb een nieuwe startmotor geplaatst nu hoor je wel een tik dat hij het probeert maar nog niks
en er komen vonken vanaf ( van de + kabel die van de accu naar de startmotor loopt)
zou er ergens kortsluiting zijn?
ja dan is er kort sluiting, kun je beter er iemand bij halen die er verstand van heeft, heeft u de start motor goed aangesloten, ik vermoed van niet!!!
heb je de constante plus wel gemonteerd?
staat de motor zelf gewoon niet vast ?
oldtimer 24.360 km Reageer
ik zou zelf even testen door de motor met de hand,of met een sleutel even te draaien,vb sleutel op de krukas en kijken of het blok wil draaien.
Als dat het geval is even kijken of de plus-pool goed op de accu zit,je geeft zelf aan dat de kabel vonkt,en ik ga er niet van uit dat het kortsluiting is,want dat merk je wel,bij het aansluiten van een nieuwe startmotor,ook als de auto niet op contact staat.
Het lijkt er op dat er een grote stroom deer de kabel loopt,en je moet even uitzoeken wat daar de oorzaak van is.
Auto start weer, nieuwe startmotor geplaatst alle aansluitingen gecontroleerd en massa kabel nagekeken en hij startte weer
bedankt medeleden !
sorry maar je had toch al een nieuwe startmotor geplaatst, of was dat een gebruikte, maar goed hij start weer
Ja Jan dat was een 2dehandse
groeten,
[quote=stitozuid]Duwen ook geprobeerd helaas werkt dat ook niet[/quote]
Het zal uiteindelijk toch ook wel iets anders zijn geweest dan de startmotor, anders had dit m.i. wel moeten werken tenzij er te weinig duw-personeel op de been was o.i.d.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
