Peugeot 205: Benzinefilter
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: xu5-1C-b1A
Hallo
Ik heb een 205 1.6 automaat uit 1987
Als deze een paar dagen stil staat dan duurt het vrij lang voordat hij aanslaat.Nu ligt er een plastic benzinefilter zichtbaar op het motorblok ik denk dat het niet org.Peugeot is want die hadden er wel een andere (koudere) plek voor uitgekozen.
en deze is na die paar dagen helemaal leeg .De benzine loopt terug of verdampt of zo. De pomp moet dan 'aan het werk"om de benzine weer in de carburateur te krijgen (vandaag het slechte starten) Als hij eenmaal loopt en je zet hem uit en je start hem na een paar uur dan is er niets aan de hand.(er zit dan zichtbaar benzine in het filter)
Wie heeft er een plaatje waarop het filter is te zien (dan kan ik vergelijken of het orgineel is)?
En wie weet of er een filter is met een terugloop klepje er in zodat de benzine niet weg kan lopen .? ( evt. met Peugeot bestelnummer?)
Hartelijk dank voor het mee denken alvast !!
Henk 760
710 km
ik denk eerder dat je carburateur leegloopt (door slijtage of vervuiling )
harry4203 39.520 km Reageer
Das simpel hoor.
Haal een meter slang een paar miniklemmen en een universeel filtertje met terugslagklepje of een apart klepje en monteer die op een koelere betere plek.
Normaal blijft vlotterkamer wel vol...dus ik verdenk ook dat de carburateur een beurtje nodig heeft.
Een elektrische benzinepomp kan ook veel gemak schelen.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Hallo Henk , als ik het goed heb zie ik aan de motorcode dat je een Solex carburateur hebt met een automatische choke bedient door een waselement .
Dit waren gewoon probleem carburateurs wat betrefd de koude start cq het aanslaan .
Probleem werd veroorzaakt doordat tijdens het starten de chokeklep , geholpen door een vacuumaansluiting , niet ver genoeg geopend word . Hij verzuipt gewoon.
Probeer eens om samen met iemand anders die op het moment van starten de chokeklep handmatig iets verder opend of dan de motor wel aanslaat. Geeft mijn opgegeven bericht succes , dan moet de choke afgesteld worden , dan wel moet het vacuumsysteem gecontroleerd worden . Kijk echter eens eerst of bij een koude motor de chokeklep wel gesloten is , is het systeem wel gangbaar , vacuumslangetje niet poreus ? Succes.
Rene, bij een koude start moet de choke klep dicht...niet verder open.
Hans4040 123.030 km Reageer
Goed lezen Hans , tijdens het starten moet de gesloten chokeklep iets geopend worden anders kan er geen lucht worden aangezogen .
Bij dit type blijft de klep vaak geheel gesloten , dus geen aanzuiging.
De Peugeot rookt niet en geeft geen zwarte /blauwe walm bij het starten (koud/warm) De choke werkt naar behoren.Ik trap bij de koude start het gaspedaal 1 maal in,maar of dat nut heeft ?
Ik ga op zoek naar een benzinefilter met een afsluitklepje die ik tegen het schutboard zet.(waar de vaste leiding met de benzineslang wordt gekoppeld)
Er zit een elektrische benzine pomp in de tank ( de XY7 heeft er een op het blok zitten)
Vanmorgen maar eens gewoon "doorgestart"(zonder onderbreking) en na een keer of 10 rond gedraaid te hebben sloeg hij aan.
Zo af en toe dieselt hij flink na (na een lange rit) ik laat hem maar in z.n "D "staan dan heeft hij weerstand en is sneller uit.
Is dit ook een kwestie van afstellen?
Enne wie is daartoe bereid om daar na te kijken? ;-)
Groeten Henk
Henk 760 Topicstarter 710 km Reageer
Hallo
Ik heb een terugslagklepje van Pierburg heel dicht bij de carburateur geplaatst.En er ook een nieuw benzinefilter op gezet.
Het resultaat mag er zijn ! De auto start veel vlotter zowel koud als warm! Nu heeft de accu het ook weer makkelijker ;-)
Opgelost dus !
Hartelijk dank voor het mee denken super !
Groeten ûût Epe
Henk Dalhuisen
