Peugeot 205: injectoren krijgen geen stroom 205 1.6 gti
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 gti
Hallo ik heb een probleem dat mijn Peugeot ineens niet meer wilt lopen.
Nou blijkt dat de injectoren geen stroom krijgen.
Wie weet waar ze de stroom weg krijgen of wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt
patje89
345 km
al 13 jaar lid
Het is maar een idee maar heb je de stekker verbindingen gecontrolleerd?
En zekeringen?
Ja die heb ik na gekeken en dat is wel goed .
Maar als ik start gebeurd er niks met de injectoren maar zodra ik de sleutel los laat dan spuiten ze alle vier te gelijk in.
patje89 Topicstarter 345 km Reageer
Patriek , heb je wel een vonk op de bougie,s ? PAS OP BIJ HET TESTEN EN LOSGENOMEN INJECTOREN . BRANDGEVAAR .
Wat heb je allemaal losgehaald?
controleer ook de massa aansluitingen. Oa. die achter de linker koplamp op de langsbalk wil wel voor storingen zorgen.
wkhoek 9.075 km Reageer
Ik heb gereden en viel mij uit toen heb gelijk met startspray geprobeerd toen pakte híj wel aan heb er na gekeken en nu heb ik ook geen vonk meer.
Ik heb al van alles geprobeerd maar nog steeds niks
De ontsteking van een 205 is best wel 'basic'. Heb je enige kennis hiervan? Kun je bv. de bobine doormeten en de aansluitingen meten?
Er zitten in de zekeringkast een aantal van die zwarte/bruine relaitjes , controleer deze eens , en de kast op oxidatie.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Wkhoek ik heb daar niet echt kennis over.
maar zou het ook een sensor zijn die moeilijk doet bijv de bdp sensor.
Je wou zeggen dat de auto al sinds vorig jaar augustus stil staat ?
Ja dat klopt nog geen tijd voor gehad
Een echte BDP sensor zit er niet op, het benodigde signaal wordt vanuit de stroomverdeler gegenereerd. Die gaan eigenlijk niet stuk, de bobine en het ontstekingsmoduuk willen nog wel eens een storing geven. Krijg je wel spanning op de bobine ? ( aansluiting 15)
ik denk ook aan een relais. En dan een van de twee relais tegen het schutbord onder de motorkap. (soms ook gemonteerd in een losse kunststof bak achter je linker koplamp.
John5711 5.025 km Reageer
Dat heb ik vorig jaar in augustus ook al geopperd John , we wachten rustig af , het jaar is nog niet om.
Of ik vergis mij, maar de bedoelde relais komen volgens mij niet voor in deze motorruimte. Wel bij de tu motor, maar dit is een xu
Relais zit bij een 205 GTI naast de injectiecomputer bovenruimte handschoenkastje.
Deze stuurt de benzinepomp aan de hand van de ontsteking. Geen ontsteking = geen benzine + verstuivers krijgen geen spanning. Opgelet, enkel bij het starten wordt de benzinepomp en verstuivervoeding wel een bepaalde tijd aangestuurd.
Google eens op google afbeeldingen "bosch 0280230006"
GOVA 4.495 km Reageer
