Peugeot 205: Benzinelucht 205 CTI
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9
Mijn 205 CTI heeft last van een bezinelucht binnen in de auto.
De leidingen naar het expansievat heb ik al afgedopt. (Het vat zelf zit er nog)
De lucht is sterker aan bestuurderskant, dan aan passagierskant.
De lucht lijkt tijdens rijden zelfs erger te worden dan wanneer ik net ingestapt ben.
Wie heeft nog een mogelijke oplossing ?
bobbes
3.070 km
Laten lopen en met zaklamp alle leidingen controleren...
Moet ergens lekke
De ontluchting van de tank was het probleem.
Oplossing is de ontluchtingsslang (richting expansievat linksonder voorspatbord) bij het inlaatspruitstuk vlak voor het gasklephuis afdoppen en volledig van naar achter toe onder de auto uithalen.
De tank onder de auto vandaan halen en de aansluiting ook afdoppen.
Tank weer terug en klaar
Let op, doe dit bij een zo leeg mogelijke tank, anders zit je vol met benzine (uit ervaring gesproken)
bobbes Topicstarter 3.070 km Reageer
