met het diagnosetoestel kan je in de bsi (stuurdoos in interieur) nagaan wat het verschil is tussen gemeten en berekende waarde. de wwergave op het instrumentenpaneel is nl een berekening en geen meetwaarde afkomstig van de vlotter. hier loopt het soms wel eens fout met de software. niuwe soft in de bsi is dan de oplossing
Bij een garage laten nakijken/uitlezen.
