Peugeot 307: benzineverbruik
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16
in verband met het benzineverbruik vraag ik mij toch af of het kan dat na een grote beurt hij meer verbruikt
Johnny61
260 km
Het zal wel kouder zijn geworden sinds je grote beurt.
Als je alle mensen die terugkomen met een verhaal, sinds de beurt dit en sinds de beurt dat, terwijl het voor 99% los staat van elkaar, als je daar een euro van krijgt kun je binnen 10 jaar gaan rentenieren.
Nee, ik denk niet dat dat kan nee....
Ja dat kan wel, dat heb ik zelf ook gehad. Weer terug geweest en opnieuw áfgesteld'toen was het over.
grt
Tanja
dan blijkt dus weer dat het tussen de oren zit, want er valt niets af te stellen.
harry4203 39.550 km Reageer
Precies.
Misschien dat om wat voor reden dan ook (radiateur vv?) de motor stationair warm heeft staan te draaien. Dit is waarschijnlijk een manier om bij de garage aan te komen zo van: daar zeggen ze ook dat, sinds de beurt......
Ach, ze mogen gerust terugkomen met echte problemen. ;)
Vreemd, via de display uitlezen bij weer opnieuw tanken was het verbruik hoger.
2x gecontroleerd, ook na de volgende tankbeurt, want het zou zo kunnen zijn dat je onder andere weersomstandigheden hebt gereden. Weer hoger dan normaal. Naar garage terug die mij meldden opnieuw e.a. 'afgesteld'te hebben. Toen verbruikte de auto weer wat hij voorheen ook deed. Dus dat tussen de oren begrijp ik niet helemaal.
grt
Tanja
Hebben ze niet gewoon je boordcomputer gereset ??
oldtimer 24.360 km Reageer
geen idee, maar als je eerst globaal genomen een bepaald aantal km op een tank rijdt en daarna rijd je teruggerekend ipv 1 : 13 ineens 1 : 10 of 10.5, dan is dat toch wel vreemd.
Nadat ik teruggegaan ben reed ik weer gemiddeld 1: 12.8 of 13.2.
grt
Tanja
