Peugeot 206: Bij starten toeren aantal zak weg
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.1i
Met een koud start (buiten temeratuur maakt niets uit) de motor slaat aan en komt op +/-900 rpm kort daarna
daalt sterk tot +/- 200 rpm en na +/- 10 seconde gaat omhoog tot 900 rpm. Na +/- 20 seconden weer het
zelfde en daarna nog een keer weer het zelfde.
Verder rijdt de de auto lekker door behalve tussen 60 en 70 km/hr zonder gas te geven de motor
lijkt te schudder !! Geef iets gas probleem niet meer te merken.
Deze problemen zijn aanwezig op gas en met benzine.
De motor is wel uitgelezen zonder een echte oorzaak van deze probleem te vinden.
Davey 2
60 km
Waren er wel foutcodes aanwezig bij uitlezen?
Zijn de sensoren koud al eens gecontroleerd?
oldford 117.985 km Reageer
Nee er waren geen foutcodes
De sensoren zijn koud niet gecontroleerd
Davey 2 Topicstarter 60 km Reageer
Zou ik beginnen met koud sensoren laten controleren en daarna proefrijden in probleem gebied en dan nog een keer controleren.
Moet de dealer met zijn test-apparatuur iets kunnen zien. Eerst op benzine controleren en als dat goed is weer op gas proberen.
Ik zal dit proberen. Met deze informatie zal ik naar de dealer gaan en ik zal het laten horen.
Bedankt voor de informatie.
