beste, ik heb een peugeot 206 cc gekocht en nu het warm wordt wilde in de A/C inschakelen.
normaal gesproken zou de pomp moeten aanslaan, maar er gebeurt niets.
als eerste de zekeringen gecontroleerd, maar die zijn ok. daarna na de garage de airco vloeistof, druk , gas etc laten testen, allemaal vernieuwd en ok.
daar hebben ze rechtstreeks de aircopomp aangesloten en die sloeg aan. de pomp blijkt een nieuwe te zijn.
ik ga efrvan uit dat dit probleem er al was voordat ik de auto kocht maar ik heb er geen garantie op.
kent iemand dit probleem, ligt het baan de relais in de bsi? waar moet ik beginnen omte kijken waarom de pomp niet aanslaat?
wat ik wel weet is dat de pomp niet inschakeld als er geen druk op staat. volgens de garage staat die druk er wel op en had ik geen lekkage.
kan de pressostaat kapot zijn en hoe kun je dat testen? kan je die er zo uit draaien en een nieuwe erin zetten? of moet hij dan weer naar de garage op de druk er weer op te zetten?
hoor graag tips
gr
mark uit deventer
