Beste mensen,
vorige week mn auto apk laten keuren en kwam terug met een gescheurde hoes/rubber van mn fuseekogel rechtsvoor.
Volgens de keurmeester een gemakkelijke klus om te vervangen alleen heb ik dit dus nog nooit gedaan.
Moet ik hiervoor ook mn naafmoer weer losdraaien/vervangen en mn rechter aandrijfas verwijderen of kan ik dat allemaal laten zitten en direct de bevestigingsbout van mn fusee losdraaien en de arm naar beneden drukken?
Oftewel heeft iemand dit eerder gedaan of advies hoe dit het beste aan te pakken?
Alvast bedankt!
Robert
dan kan gans het zootje een beetje verschuiven.
Zo krijg de as vrij.
Wel opletten welke ashoes je gebruikt er bestaan hardere en zachtere ik heb de mijne moeten monteren met een speciaal toestel op luchtdruk die de hoes wijder maakt.
Met een conische hulpstuk is het mij niet gelukt.
grtz
