Peugeot 306: Bijlaad lampje blijft branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 diesel
Ik heb hier een peugeot 306 staan waarvan op contact bijlaadlampje niet brand maar gaat branden als motor draait en even gas is bijgegeven.
Als lampje niet brand ,laad dynamo ook niet . Als lampje begint te branden gaat dynamo bijladen.
Kabel op dynamo van lampje aan massa gelegd en op contact gezet maar lampje gaat niet branden.
Wie heeft dit wel eens meegemaakt en kan mij ideen geven
alvast bedankt
gardejonge
5.420 km
al 23 jaar lid
Inmiddels is probleem opgelost. Na doormeten van de zekeringen bleek er een defecte zekering in te zitten ,na te zijn vervangen werkt het bijladen weer als vanouds
gardejonge Topicstarter 5.420 km Reageer
ZEKERING IS OOK DIE VAN ACHTERSTE WISSER?KOMT WATER IN RELAIS EN BIJ OPZETTEN WISSER SPRINGT DE ZEKERING?tussen glas en wisserarm toekitten en uw probleem is opgelost,mvg,rik
