Peugeot 807: bijrijders stoelverwarming werkt niet (807)
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 hdi 130 pk
Dag,
De bijrijders stoelverwarming werkt niet. Volgens mij zijn alle zekeringen heel. (ik weet niet precies welke het is maar ik heb geen defecte kunnen vinden.) Nu wil ik gaan meten onder de stoel of daar spanning aanwezig is.
Op welke draaden moet ik meten? En kan je het verwarmings element vervangen?
De 807 rijders
807 rijders
1.240 km
verwarmingsellement zit in de bekleding
complete zitting zal dan vv moeten worden
bij 406heb ik wel al een keer alleen de element vervangen kosten 200euro ex (zitting 120 en 90 voor rugleuning) aan onderdelen dan nog montage
zekering f36 in zekeringkast zou voor stoel bestuurder zijn
links tegen middenconstole zit een eenheid hier zitten twee stekkers die naar de zitting gaat
onder de meetwaardes die je moet hebben
807 (VV)
Zitting 1 - 4 0,91Ω 1,20Ω
2 - 3 4 kΩ 10 kΩ
Rugleuning 1 - 2 0,68Ω 0,94Ω
eerste nummers zijn de potjes waar gemeten moet worden, stekker los en dan met de multiemeter weerstand meten
eerste minimale waarde tweede maximale waarde
je weet nu alleen of er een breuk in de element zit
op de overgebleven stekker die naar voren gaat en via een extra stekker de carrosserie in verdwijnt
op pin 1 en 4 voeding meten moet 12 volt zijn
pin 3 krijgt hij stroom van de bsi zelf (om stoelverwarming aan te zetten
pin 2 kunnen 3 verschillende voltages komen
ps heb willekeurig 807 nu gepakt
deze die ik heb heeft 3standen stoelverwarming
wil je goed meten dan kun je weerstand alvast meten
maar met chassisnummer kan ik ook de kosten van bekleding geven
niet schrikken
bekleding rugleuning leer zit al op 800-1000euro ex btw en montage
heb je stof is het anders en zal ik op chassisnummer kunnen zien
alleen de laatste acht getallen is genoeg
Bedankt voor je snelle reactie
Het is wel vreemd dat de zitting en de rug leunig het niet doen? Dat ze alle bij kapot zijn lijkt mij onwaarschijnlijk?
807 rijders
807 rijders Topicstarter 1.240 km Reageer
dan zal de spanning niet goed zijn
bij 406 zatten ze al 1 groep doorgelust
bij de 807 volgens schema loopt hij via een eenheid
maar de vraag is of ik de juiste wagen met schema heb
vandaar laatste acht van chassisnummer
de laatste 8 nummers zijn 13068803
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
