Peugeot 605: binnenlicht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Het binnenlicht en de lichtverklikker weigert op het linker portier bij het rechter portier werkt alles wel.
Scheakelaar vernieuwen geeft geen resultaat.
Wie kan mij helpen?
henkenadrie
215 km
al 18 jaar lid
wel spannng op de draad die op de schakelaar(zit er een draad op??) draadbreuk
[quote=robby10030]wel spannng op de draad die op de schakelaar(zit er een draad op??) draadbreuk[/quote]
Nog niet gemeten ik ging er van uit dat het een massa sturing is er zitten twee draden op de schakelaar en bij massa maken reageert geen van beiden.
van de twee draden loopt er een, geel/groen (75), naar de dorpel t h v de zitting linker stoel en is aangesloten op een stekker vanwaar hij verder naar achter loopt
De andere licht bruine draad gaat omhoog een dikke bundel in beide draden zijn, voor zover te zien, heel.
Zit er soms ergen een relais?
Groet,
Henk.
henkenadrie Topicstarter 215 km Reageer
en als je die 2 draden tegenelkaar drukt
[quote=robby10030]en als je die 2 draden tegenelkaar drukt[/quote]
Als eerste geprobeert, dan zou de schakelaar defekt zijn deze was al door collega's vervangen.
en toevallig niet de stekker van de binnenverlichtingunit eraf vaak zitten hier 2 draden aan links en rechte deur
en toevallig door dit gepiel geen zekering gesneuveld
en kun je niet even bij de rechtse deur meten welke draad de plus is of massa,anders draad trekken van rechts naar links
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
