Peugeot 206: Binnenverwarming
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Hallo, gisteren toen ik ergens naartoe reed merkte ik da het koud was in de auto ik dacht dan zet ik mijn ventilator op een hogere stand, deze staat altijd op stand1 en ik zet deze op stand 2 maar ik hoorde die niet werken dus ik dacht eens op stand 4 proberen en daar deed die ook niets dus zag ik dat mijn binnen ventilator niets meer deed, bij het terug vertrekken naar huis deed die het opeens wel terug weer, toen ging alles terug zoals altijd, maar vandaag met het na huis rijde ging deze weer nietmeer en toen ik thuis kwam heb ik contact uit gezet, sleutel uit contact genomen en efkes gewacht, toen heb ik het contact terug opgezet en deed deze het weer wel. Wat kan de oorzaak van dit probleem zijn, is best irritand.
206 fan
430 km
al 15 jaar lid
kachelmotor overleden denk ik.
Koolborsteltjes versleten.
Misschien dat je ze nog strakker kunt zetten..
ik denk eerder mijn contactslot dat begint te verslijten, toenstraks ik zette contact op die deed het ik starte en die deed het niet, toen ik wat aan menne sleutel bewoog ging deze weer
206 fan Topicstarter 430 km Reageer
