Peugeot Bipper: bipper niet starten gloeilampje knippert
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 hdi
andere computer met sleutel enz geprobeerd maar nog geen verandering
heeft iemand dit al mee gemaakt?
graag reactie
Ferdi G60
115 km
al 18 jaar lid
wat voor storingen lees je uit?
harry4203 39.520 km Reageer
Storing Op De Airco Die Er Nie Op Zit
Storing Op Een Voor Gloeirelais Die Heb Ik Al Gewisselt Met Een Andere Bipper
Onderbreking In Het Stroomcircuit
Ferdi G60 Topicstarter 115 km Reageer
al uitgelezen bij de dealer?
en wat heb je zoals gemeten ?
onder de motorkap links naast de luchtfitler pompje keer in knijpen tot je durk hebt
1.4hdi is bekend dat slecht starten of helemaal niet komt doordat de leiding achter op het blok op den duur schuurt (komt omdat luchtfilter zeer dicht bij zit en vervangen van de dieselfilter leiding onder spanning wordt losgehaald
werner, de auto start niet, en gaat dus niet rond. hier hoef je dus niet te zoeken ....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Bipper of stel zelf een nieuwe vraag.
