Peugeot Bipper: defecte motor bipper
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
ik heb een bipper met een defecte motor ( 14 hdi) ,de olie aanzuigbuis in het carter is gebroken waardoor het blok drooggelopen is met alle gevolgen van dien : krukas beschadigd , drijfstang krom , nokkenas ingelopen , klep krom , stoters defect , bovendien heeft de turbo ook behoorlijk speling dus ik denk dat een hele andere motor de beste optie is . op de motor kan ik echter geen motorcode vinden , ik had begrepen dat positie 6 t/m 8 van het chassisnr het motortype weergeven, dit zou dan een 8hs motor moeten zijn . ik kan op de sloop echter geen 8 hs motor vinden wel de 8hz en de 8ht . zijn deze motoren te gebruiken voor in mijn auto en wat moet er omgebouwd worden ?
jo1
610 km
Voor zover ik zo even weet is het enige verschil de software, misschien moet je ook even de injectoren wisselen.
oldtimer 24.360 km Reageer
zo ,een blok uit een 206 ( 8ht ) ingebouwd ,deze liep direct zonder problemen.verder niks om hoeven te bouwen,stekkers insteken,slangen aansluiten en starten.
jo1 Topicstarter 610 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Bipper of stel zelf een nieuwe vraag.
