Mijn coupe blijft maar naar rechts trekken. Hij is reeds 5 maal uitgelijnd, maar, op een of andere manier blijft hij, onverklaarbaar, naar rechts trekken.
Ook zijn de velgen van links naar rechts, van voor naar achter en de banden voor en achter en kruislings verwisseld. Niks helpt! De auto staat keurig binnen zijn specs, wielvlucht en sporing zijn gewoon goed. Het enige wat opvallend is, is dat de askanteling aan de magere kant is. Volgens mij specificeert peugeot 3 tot 4 graden hiervoor, maar, hij staat op 2,42 graden. Maar, hier zou hij hooguit wat onrustiger van worden lijkt me. En niet continue naar rechts moeten trekken. Verder kan de askanteling blijkbaar niet worden ingesteld?! Weet iemand dit?
Wat raar is en blijft is dat hij op de originele velgen dit probleem NIET heeft. Dit probleem doet zich alleen voor met de 17" velgen. Origineel zit er 205/15/60 omheen, nu is er 215/45/17 gemonteerd. ET waarde is vrijwel hetzelfde, ET 15 tegen ET 18. De gemonteerde banden zijn Goodyear Eagle F1 GDS3 banden.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
