Goedendag,
Peugeot 206 tijd geleden gekocht met bonkende achteras voornamelijk rechts zoals gewoonlijk.
Bij bochten nemen en kuilen etc..
Hier was ik van op de hoogte en wilde een complete revisie uitvoeren.
Achteras nieuwe aspinnen in geperst en nieuwe lagers en keerringen.
Oude lagers waren op zich nog redelijk en oude pinnen waren licht ingevreten.
Vond ik achteraf vreemd gezien de klachten...
Nu bonkt hij nog steeds hoorbaar na revisie.
Het is eingenlijk een metalen "kloenk" geluid alleen bij bochten nemen. niet bij hobbels of drempels!
links iets minder en rechts veel meer.
Als ik 1 maal een bocht naar bv. rechts heb genomen doet hij het niet nog een keer naar rechts.
Je moet dan éérst een keer een bocht naar links hebben genomen.
Kortom om en om....
Schokbrekers om en om los gehad en gereden geluid nog steeds.
Frame van de achteras zit goed vast aan het chassis en voorzien van 4 nieuwe rubbers.
Uitlaat hangt geheel vrij en voor bij het verenpakker beweegt het soepel.
Het lijkt wel of de "anti rol bar" as die door de achteras loopt van L naar R het kloenk geluid geeft.
Er is namelijk maar weinig ruimte tussen de as en het ashuis.
Ik sta even voor een raadsel wie heeft nog tips..?
Alles is goed gemonteerd en heb zelfs nog 1 maal rechts de lagers voor de 2é keer vervangen. was niets mis mee.
