Mijne heren/dames,
Dit is weer een leuke voor in de boeken.
Bij bochten naar links en vanaf 120 km/uur ook bij rechtdoor (de snelheid waarbij je het hoort wordt lager als het geregend heeft) hoor ik rechtsvoor een ratelend/bonkend geluid, net of er een onderdeel teveel speling heeft. Ook lijkt het erop dat het defect eerst "warm" moet worden omdat het na een paar bochten langzaam aan erger wordt.
Het geluid lijkt niet op dat van een versleten homokineet en de monteur hier in portugal verzekerde mij ook dat dit niet het geval is, al heb ik daar niet meer al teveel vertrouwen in omdat ik dankzij hem al 900 euro lichter ben en het probleem zich nog steeds voordoet. Als laatste oplossing had deze monteur dat de spriraal veer rechtsvoor versleten was en dat de spiralen onderling op elkaar bonkten, dit lijkt mij heel sterk maar hij heeft er rubbers tussen gezet, die dus ook niets verhelpen.
Om het probleem op te lossen heb ik inmiddels de stuurkogels, de draagarmen, fuseekogels, wiellagers, stabilisator-verbinders en zelfs de stuurhuishulpcilinder (deze was ook echt versleten) laten vervangen maar dus nog steeds niet het gewenste resultaat.
Nu meen ik in een andere topic te hebben gelezen over een versleten motorsteun??
Wie o wie heeft er nuttige tips of zelf ervaring met een dergelijk defect?
Vriendelijke groeten Floris
