Peugeot 206: bonk/klokkert in voorwielophanging
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Goeiedag,
Deze 206 bonk en de voorwielophanging bij oneffenheden/klinkerwegen.
Heb de auto apk gekeurd en kon geen speling vinden..
Heb de stabilisator verbinders vervangen omdat 1 van deze speling vertoonde maar hiermee is het gebonk niet verdrwenen...
Zijn hier dingen over bekend???
MVrgr J
venedijk
20.655 km
PS
Heb betreft een XS uitvoering met orginele 15 inch lichtmetalen velgen en verder niet met de wielophanging geknoeit ( verlagen ed )
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
he hallo venedijk,
Het is bijna zeker dat 1 van de voorste lagerbussen van de draagarmen (links of rechts) die dit geluid maakt .
Dit is een gekend probleem het komt alleen voor bij 16 16v XS en bij de GTI`s omdat de anderen rubbers hebben en deze echte kogels/bussen..
Een klein beetje speling(zeer moeilijk te voelen/waarnemen) zorgt al voor een heel veel gerammel op slecht wegdek en met op laten komen van de koppeling..
Meestal kun je wel horen van welke kant het gerammel komt en dan is het gewoon vervangen..
De bussen zijn los te koop..(kunnen wel flink vast zitten)....succes
2804 95 km Reageer
Denk dat albers gelijk heeft, maar als deze 206 al een wat hogere kilometerstand heeft zou ik kiezen voor een compleet nwe draagarm. Fuseekogels willen ook graag speling vertonen en je zult net zien dat je over een poosje fuseespeling krijgt.
hans4074 28.090 km Reageer
He hallo
Hans je hebt helemaal gelijk bij een wat hogere kilometerstand is het inderdaad verstandig om een nieuwe draagarm te nemen.
Ik zou wel voor een orginele gaan want met " imitatie" heb ik niet z`n goede ervaring..
2804 95 km Reageer
oke bedankt, het betreft hier de auto van mijn vriendin dus zal maandag direct 2 nieuwe draagarmen bestellen dan zijn we er maar weer van af... anders misschien volgend jaar weer de andere kant...
Auto heeft 140 d km..
Bedankt voor de info!!
