Peugeot 407 2007: Bonkt bij optrekken
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Goedendag,
Ik heb een merkwaardig probleem.
De auto bonkt met optrekken, en zo nu en dan met remmen.
Mijn vak garage is van mening dat de silentblocks het moeten zijn, maar die waren al eerder vervangen door Bart Ebben in Malden in 2016.
Toch door twijfel heb de auto nogmaals laten onderzoeken door een schade speciaalist, (moest daar toch zijn ivm een schade)
Deze kon ook niks vinden, en gaf ook aan dat de silent blocks het niet zijn.
Wie kan mij helpen met dit probleem op te lossen?
Fusee, s zijn nog ok.
Het enige waar ik aan twijfel is de toegevoegde foto.
Alvast bedankt voor jullie reactie👍🏻
Bas
BasdeHaan
70 km
al 6 jaar lid
Dit is een wilde gok, maar een van de motor-ophangsteunen? Heb ik ook eens gehad,
Controleer de rubbers van de bovenste verticale motor- reactie-gaffel naast de distributie eens.
hans4074 28.090 km Reageer
Sorry..... horizontale gaffel.
Nog bezig met het zoeken naar de gaffel?
Hou Hans, gaffel kijkt ok. Het bonken komt van onderen. Foto die ik heb gemaakt is van de ophanging die van het motorschot naar de fuseeelement gaat. Maar is de ruimte Tussen de ring normaal?
Ik kan geen speling ontdekken, dan alleen op de silentblocks na, maar dat maakt lang niet zo’n heftig geluid..
BasdeHaan Topicstarter 70 km Reageer
Oké. De foto wel gezien, maar uit je verhaal was niet op te maken dat het specifiek van onderen kwam. Als er geen voelbare speling op het silentblock (die van de foto) zit, dan is dit in orde. Zeker weten dat de fusees oké zijn? Wiel los van de grond en verticaal controleren op speling.
Wat je ook nog zou kunnen checken......staan de bouten van de onderste motor-reactie gaffel wel voldoende vast?
Ok, kan ik nog naar kijken.
Zou het iets te maken kunnen hebben met de versnellingsbak ?
Vlak voordat dit euvel zich voordeed heb ik de koppeling set laten vervangen.
Er komen steeds meer details boven tafel :-). Als het vlak na de koppeling reparatie is ontstaan, dan zou je eerst daarin de oorzaak moeten zoeken lijkt mij? Zelfs een prima garage kan wel eens iets vergeten (goed) vast te zetten. k' Snap alleen dan weer niet waarom je dan niet terug bent gegaan?
Ben ik ook, maar die kon niks vinden, dan alleen een heul klein beetje speling op de silentblocks.
De auto is twee keer gezien door hun, en door een auto schade bedrijf.
Ik probeer nu iemand te vinden die neutraal er in staat.
Ik kan zelf niet zo goed meer wat doen.
Dus ik probeer zoveel mogelijk info te vergaren. Om daarmee verder te gaan.
Probleem zat toch bij de silentblocks.
Opgelost door Bart Ebben.
Bedankt voor het meedenken en natuurlijk alle reacties👍🏻
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
