Peugeot 307: boordcomputer resetten ?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI (66KW)
Het komt ongeveer 1 keer per week voor dat mijn auto niet reageerd op de afstandbediening.
Ik moet de auto dan met de sleutel open doen, en daarna start hij ook niet meer.
De oplossing is om dan even de accu los te maken zodat e.e.a. reset.
Dan werkt alles weer goed.
Heeft iemand advies aub.
Mvg Wim
wisja
2.265 km
Nieuw batterijtje? en als ie niet reageerd, staat ie dan altijd op ong de zelfde plek of is dat divers? want soms zit er een stoorzender in de buurt, en dan wil het ook niet.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
2 maanden geleden is er een nieuwe batterij in gegaan.
Het is op 3 verschillend plaatsen gedaan, dus dat zal het denk ik ook niet zijn.
Mvg Wim.
wisja Topicstarter 2.265 km Reageer
heb je nog een andere afstandsbediening erbij? probeer die eens, weet je direct of het in de zender dan wel ontvanger zit
De garage kan niets vinden.
Dus gewoon elke keer de accu even los.
Jammer, maar bedankt.
