Peugeot 307: boordspanning en toerenteller 307
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een 307 benzine met een vreemd probleem.
De boordspanning is af en toe niet stabiel. Eerst was het zo dat af en toe het licht wat in sterkte varieerde, met een universeelmeter zag je de spanning dan snel tussen 13 en iets boven de 14 volt fluctueren.
Nu gebeurt dit ook weer maar wordt de spanning zelfs bijna 16 volt.
Het lijkd dus net alsof de referentie van de spanningsregelaar weg valt. Ook valt de toerenteller af en toe terug naar 0 .
Kent iemand dit probleem en is er een oplossing voor.
Job...
job.m
al 18 jaar lid
Welk merk dynamo zit er op en wat zijn de 8 laatste cijfers van het chassisnr. van uw auto ? Bij sommige modellen zijn er problemen met spanningregelaars geweest.
Door de hoge boordspanning kunnen er funties van het instrumenten paneel uitvallen.
Verder is het zinvol om de massa punten van de motor>caroserie en accu>carosserie te controleren. Ik doe dat meestal door het spanningsverlies over deze punten te meten met alle verbruikers aan en draaiende motor en/of tijdens het starten van de motor.
PT nieker
bedankt voor het reageren,
dynamo is als ik het me goed herinner een mitsubishi. Is ongeveer een half jaar geleden tijdens de vakantie in het buitenland vervangen omdat de oude defect was. laatste cijfers zijn 82236748.
Ga de massapunten controleren.
Waar zit de spanningsregelaar trouwens? dan kan ik kijken of daar iets byzonders aan is.
Job...
job.m Topicstarter 55 km Reageer
