Peugeot 307: koppeling gaat zwaar
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20 hdi 110pk
goeiedag,,
Bij deze auto gaat de koppeling steeds zwaarder, Mijn vraag:
Is deze kabel te smeren of moet deze vervangen worden of zijn hier nog andere bekende problemen mee??
Mvrgr J
venedijk
20.655 km
Zit geen kabel op, is hydraulisch
Waarschijnlijk nieuwe kop.set en dubbel vliegwiel.
Is ook modificatie voor bedieningscilinder en pedaal voor. Deze heeft kleinere diameter en langere hefeboom. Dit werd bij sommige modellen geadviseerd na het vervangen van de koppeling en dubbelvliegwiel. kan wel even voor je kijken als je mij de laatste 8 cijfers van het chassisnummer mailt.
Vriendelijke groet,
PT nieker
laatste 8 zijn: 82923037
Hoorhet wel ..
Mvrgr
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Dat van die cilinder kan ik niet meer vinden, zal ik wel gedroomt hebben. Ik sluit me bij Robert aan. Dus advies koppelingset en vliegwiel vervangen. Peugeot levert hier een set voor ond.nr is ;
1 Set ( Ond. nr. 2052 N5) . 476 euri incl.
De set bestaat uit :
Vliegwiel met pennen
1 Koppelingsset
8 Bevestigingsbouten van het vliegwiel op de krukas
6 Bevestigingsbouten van de koppeling op het vliegwiel .
PT nieker.
Bedankt, zal het spul bestellen bij de dealer!!
Mvrgr J
O ja en bestel er ook even 2 aandrijfaskeeringen bij. Verder even kijken of de prise as keering niet lekt, anders deze ook gelijk mee vervangen nu het spul toch open ligt.
