Peugeot 306: Bougies 306 vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Goeienavond,
Even een vraagje waar ik hoop ik snel antwoord op krijg, zodat ik morgen aan de slag kan (er is eindelijk weer eens goed weer voorspeld :) ).
Ik wil (o.a.) mijn bougies gaan vervangen. Zojuist heb ik de kap opengetrokken en een blik geworpen op waar ik morgen moet zijn en wat ik allemaal nodig heb. Toen kwam ik tot op het volgende: De bougies zitten achter op het blok. Maar, de carburateur (en wellicht ook het inlaatspruitstuk) zitten ontzettend in de weg, waardoor je niet bij de bougies komt.
Kan iemand mij vertellen of het echt nodig is de carburateur eraf te halen, of dat ik iets heel simpels over het hoofd zie? Misschien iemand ervaring met dit "probleem"? En als het er toch af moet, het inlaatspruitstuk dan ook? Of is het dan simpeler deze twee er als een geheel af te halen? En nog bepaalde dingen waar ik rekening mee moet houden (dingetjes die ineens losschieten / veertjes die wegspringen etc.)?
Ter extra info: Ik heb geen brug ter beschikking, dus alles zal van bovenaf gebeuren. Al kan ik natuurlijk morgen nog wel even twee steunen halen, zodat ik er wel onder kan liggen.
Alvast bedankt!!
Myszek
350 km
Er hoeft niets af.
Goed gereedschap is het halve werk.
Gr.
moderator 32.365 km Reageer
[quote=moderator]Goed gereedschap is het halve werk.[/quote]
Mee eens, maar zonder ruimte is ook het beste gereedschap niet te gebruiken.
Niet om lullig te zijn, maar spreek je uit ervaring bij dit type wagen? Zo ja, kan je dan aangeven met welk gereedschap het gaat lukken zonder iets eraf te halen?
Myszek Topicstarter 350 km Reageer
Uit ervaring. Verlengde doppen ( met magneet )en verlengstukken met kniestukken. Dus geen pijpsleutels zoals zovaak wordt gebruikt.
OK, dan moet ik die even opsnorren en dan ga ik het daar mee proberen. Dank je wel!
Wel met de dunnere 3/8 inch dopaansluiting en niet de 1/2 duims.
Inderdaad, zonder problemen gelukt. Kniestukje geeneens nodig gehad. Nogmaals dank!
Nu echter weer een nieuw probleem, maar daar zal ik een nieuw topic voor openen.
