Peugeot Boxer: Boxer 20 hdi, geen stroom naar starter, dus niet starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20 hdi
Ik krijg geen stroom van het contact op starter. Contactslot is al vervangen. Als ik doorverbind op starter met schroevendraaier start hij wel. Met sleutel geen stroom op kleine draad aan starter. Klant klaagt wel dat de laatste weken heel lang diende te starten alvorens de auto wou aanslaan. Geen foutcodes.
jhl
57.015 km
Komt het startmotor"signaal" wel uit het contactslot?
Anders elektrisch schema zien te regelen.
hans4074 28.090 km Reageer
ik heb daarvoor nieuw contactslot gemonteerd.
Maar er moet ook bij deze wagens een probleem zijn met geklemde bedrading..
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
PROBLEEM OPGELOST. Is startonderbreker achteraf opgeplaatst. Heb deze na lang zoeken en traceren van de draad gevonden. Bedrading terug origineel geplaatst en klaar is kees.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
