Peugeot Boxer: stationair pompen ,auto houdt in eerste 3 sec. , valt stil
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 HDi
Motor is op km.stand 6000km beginnen met op stationair toerental te pompen.
Dwz precies alsof je aan een rood licht staat en telkens even gas zou geven alle 3 seconden om een ander bestuurder op te jagen en te gaan racen.
Eens de auto aan het rijden is , geen probleem.
Maar telkens je dan moet vertragen, en bv tegen 15 a 20 /uur door een bocht moet ofzo en je schakelt in 2de versnelling houdt de auto de eerste 2 a3 seconden in om dan met een schokje terug op te trekken.
Is al bij de dealer geweest om een nieuwe UGR klep, en geen verbetering.
Geen foutmeldingen aan de kast die men er aan heeft gehangen.
Dan dacht men een verkeerde tankbeurt met eventueel benzine, heeft men de tank afgelaten en nog steeds geen verbetering meet een verse tank diesel.
Dan weer een update gedaan van de UGR klep en nog steeds geen verbetering.
Valt nu ook af en toe stil en dan krijg je hem niet meer aan de praat.
4tot 5 maal starten en dan kan het soms zijn dat hij wil starten.
Net of hij even diesel krijgt maar direkt terug valt hij meestal stil.
Dan trek je de sleutel uit het contact, even vast en terug los met de drukknopjes op je sleutel en meneer start direkt terug.
Heb nu 16000km gedaan , waarvan 6000 goeie en 10000 slechte.
Wie weet hiermee raad?
michelbekleder
280 km
UW dealer moet als hij de klacht ook kan konstateren , beginnen met storing zoeken en de door peugeot beschreven procedures volgen. Als tie er dan niet uitkomt dan kan hij het probleem aanmelden bij de importeur.
Hallo, in de boxer zit een 2.2 hdi motor van 110 PK, blijkbaar afkomstig van Ford.
De dealer heeft de auto al 3 maal gehad van mij voor het probleem .
Hij dacht eerst dat er slechte diesel was getankt en heeft de ganse tank leeg gemaakt en nieuwe diesel erin gedaan .Maar dat bleek niet te helpen.
UGR klep is vernieuwd en geen beterschap.
Dan is de software nog eens geupdatet en nog geen verbetering.
Als men de auto aan de "kast" hangt om uit te lezen geeft hij nog steeds geen foutmeldingen.
Groeten michel
michelbekleder Topicstarter 280 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
