Van mijn Peugeot Boxer 2.5tdi 79kw/108pk uit 1997 met motorcode DJ5-TED wil ik de spanrol van de dynamo en stuurbekrachtiging losmaken om de multiriem (en spanrol) te vervangen.
Hoe dit in theorie moet, is vrij eenvoudig. De praktijk blijkt lastiger waarbij ik sta voor het volgende probleem:
Om de spanrol te kunnen lossen, moet eerst de bijbehorende borgmoer (nummer 2) verdraaid worden.
Dat is de onderste moer op het plaatje (op de auto zit deze nu dus nog helemaal bovenaan op de schroefdraad, i.p.v. al helemaal onderaan op de schroefdraad zoals op het plaatje), maar dat lukt mij niet om de volgende redenen:
1) Het is zeer zeer lastig om bij deze borgmoer te komen, maar vooruit, met veel pijn en moeite gaat het om met een steeksleutel erbij te komen;
2) Als je dan met de steeksleutel erbij bent, dan is er geen ruimte om de steeksleutel om de moer heen te steken;
3) Had dat wel gekunt, dan is er sowieso geen ruimte om de steeksleutel te bewegen om zo de borgmoer te lossen.
Ik sta voor een raadsel. Kan iemand mij zeggen hoe ik de borgmoer kan verdraaien zodat ik de spanrol kan lossen? Bedankt alvast voor de moeite te reageren.
[IMG]http://i63.tinypic.com/3150oec.jpg[/IMG]
[IMG]http://i66.tinypic.com/2lmxlyt.jpg[/IMG]
[IMG]http://i65.tinypic.com/do10km.jpg[/IMG]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is moeilijk bijkomen .
Motor met een krik ondersteunen , rechter motorsteun verwijderen en motor hoger , dan wel lager plaatsen voor meer berijkbaarheid tot de moer .
