Peugeot Boxer: Boxer blijft soms starten of wil niet uit
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 HDi 100
Op willekeurige tijdstippen blijft de motor draaien als het contact wordt uitgezet tevens blijft de startmotor soms draaien met draaiende motor. Reeds vernieuwd, startmotor, elektronisch contactslot. Geen foutcodes aanwezig.
asiancars
655 km
al 15 jaar lid
wat is de laatste acht van chassisnummer kunnen we het contorleren hoe de bedrading van alles loopt.
onder bij de knie zit een computer denk dat de schakelstroom hierdoor gaat en dus dat hier ook het probleem kan liggen
Hallo Werner,
De laatste 8: 11024153 Alvast bedankt voor het meedenken!
asiancars Topicstarter 655 km Reageer
De startmotor is nog één keer blijven hangen waarna we de massa los hebben getrokken. Daarna nooit meer problemen gehad, auto is inmiddels alweer een tijd bij de klant. (tussen het contactslot en startrelais zit alleen één directe draad). We verwachten dat het goed blijft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
