Peugeot 106: Brandende Waarschuwingslampen Tijdens Stationeer Draaien Van De
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Bij stationeer draaien van de warme motor knippert af en toe zowel de koelvloeistoftemperatuurslamp als de olie lamp tegelijk. Er zit genoeg olie en koelvloeistof in, en de auto rijdt verder normaal. Wie o wie kan mij een tip geven van het probleem. bij een koude motor doet zich dit probleem niet voor en ook als je gas geeft gaan de lampjes uit.
raione57
1.510 km
najim zit de olie er niet al lamg in of rij je veel korte stukjes waardoor de olie verdund is.
ik zou anders beginnen met olie en filter tevervangen en kijken hoe het dan is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
hi jan dzowel de olie als filter is pas vervangen en ook de olie schakelaar, maar het probleem blijft zich voordoen.
raione57 Topicstarter 1.510 km Reageer
najim dan kan dat het probleem niet zijn nou dan lijkt me het verstandig om tebeginnen met een oliedruk meting bij warme motor om tezien of de oorzaak de olie druk is of dat het elektrisch is.
groetjes jan.
Zijn het alleen deze 2 lampjes die branden of branden er ook andere (zwak) bij?
306 cabrio 8.685 km Reageer
Ja het zijn alleen die 2 lampjes die branden de rest is ok
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
