Wat is de juiste wijze voor het ontluchten van het koel systeem van een 106rallye?.
Heb het kvs vervangen omdat dit mega smerig was (waarschijnlijk door water wat er veel telang in heb gezeten)
Wat ik nu heb geporbeert is,
1.Alles gevult.
2.De dop eraf gehaald van de kvs, en rechts van de radiateur de Ontluchtingsnippel eraf gehaald
3.Nippel rechts van het blok, Boutje (inbus), die erin geschoefd zat.(eruit gehaald)
4.Nippel voor het schutbord verwijderd.(fiets ventiel achtig)
Dit had ik doorgekregen, en dan zou ik moeten starten en ervoor te zorgen dat er kvs, uit de nippels kwam waarna
ik die dicht moest doen. en dan zou daar de kvs verdwenen zijn.
Enige probleem is, als ik het zgm vul, en dan start dan sproeit ie direct al door de gaatjes heen.
alleen niet die rechts aan de radiateur is en de gewone dop.
Als ik alles dicht doe behalve de dop van de radiateurs(de gewone vuldop) en de ontluchtingsnippel),
word het blok warm maar de radiator niet..(stroomt dus blijkbaar niet) ?
Wat is in vredesnaam de juiste werkwijze, word er onderhand knetter gek van :P.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen,(overigens graag ik basisschool taal uitleggen) :)
Bedankt !!.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
dicht draaien en starten.
warm draaien tot vent inschakelt.
dan ventiel los draaien niet er uit.tot vloeistof zonder lucht bellen uitkomt
dan op blok inbus het zelfde
dan radiateur.
wel blijven bijvullen
