Beste Leden,
Hopelijk kunnen jullie mij helpen met het volgende:
Motor lampje ging branden op het dashoard. Motor viel uit onder het rijden.
De motor krijgt geen diesel aangevoerd met de opvoerpomp in de diesel tank. Door middel van noodlijn die op het contact aangestuurd is wordt op dit moment de branstof opgevoerd. Met deze noodlijn werkt de auto zonder problemen.
Wat is de reden van de deze storing?
Is het de Inertia switch?
Is het een multfuncioneel relais?
Is het een rekering?
Weet iemand wat de meest voor de hand liggende oorzaak is. En waar zit deze zekering/oorzaak?
dus zekering controleren, daarna bedrading van de computer tot achter meten.
tevens zit er ook een veiligheidschakelaar in de auto. (onder de motorkap) die je dan in moet drukken, deze blokkeerd de voeding ook naar achteren als deze te harde klap heeft gehad
[img]http://i.ebayimg.com/t/Peugeot-406-2-0-H...$T2eC16VHJGQFFh0NItm4BRYrGZqb(w~~60_12.JPG[/img]
zo ziet hij eruit. deze kun je bovenop indrukken, dan druk je een kogel naar beneden zodat de voeding doorverbonden is.
tevens kun je hier ook meten of je voeding hebt of niet
