Sinds vorige week eigenaar van een Peugeot 406 coupe, 2.0L Automaat op LPG.
Op de weg naar huis, na aankoop, rond de 80km/u op LPG een schokkende motor.
Dit schokken bleef aanhouden, tot de snelheid zakte naar ongeveer 60km/u.
Voor het stoplicht viel de motor uit terwijl deze op LPG liep en vervolgens overgeschakeld op benzine.
Dezelfde avond van Bergentheim naar Enschede gereden (100km/u wegen en snelwegen) op benzine.
Bij 130km/u (3400rpm) precies dezelfde klachten, de motor schokte flink en lijkt zich in te houden.
Wanneer ik gas bij geef wordt het schokken heviger en besluit ik te zakken in snelheid.
Bij 120km/u (3100rpm) is het probleem weg en schokt de auto licht als ik het gaspedaal iets loslaat.
Optrekken, zelfs hard, is geen probleem, maar steevast op benzine klachten bij 130km/u.
Op LPG houd de motor in en treden deze problemen op rond 60km/u, ook klinkt het geluid van de motor anders (alsof er een cilinder niet meedoet) en is er vermogensverlies.
Donderdag:
-Motor is uitgelezen; geen foutmeldingen, garagehouder denkt aan mechanisch (motor) probleem en een probleem in het LPG systeem.
-Automaat gespoeld; verder geen bijzonderheden aangaande de automaat.
A.s. Zaterdag:
-Bougies vervangen
-Luchtfilter vervangen
-Gasklephuis reinigen
Vraag:
-Heeft iemand hier ervaring mee?
-Heeft iemand een idee waar ik het probleem zou moeten zoeken?
