hallo
ik wou vragen of iemand mischien weet waar ik de draden kan vinden voor het aansluiten van een universele afstandsbediening voor de centrale deurvergrendeling bij een peugeot 406 coupe uit 1999
b.v.d. jeroen
Bouwjaar is het overgangsjaar van het oude type D8 naar het nieuwe type D9. De oude heeft geen bsi en de nieuwe wel. Dat moet je dus eerst weten.
Geef de laatste 8 cijfers van het chassisnummer eens .
Deze heeft een XU motor. Met wat ik op de servicebox vind is dit volgens mij een D8. De gegevens die ik eerder gaf hebben betrekking op een D9.
Voor de D8 heb ik dit gevonden:
De accessoire-stand (+15):
ORANJE REF. CC01 IN DE 2-POLIGE GRIJZE STEKKER ONDER DE STUURKOLOM.
De Knipperlichten:
GRIJS (REF. 234 , POS. 4A) EN BRUIN (REF. 233 , POS. 2A) IN DE 9-POLIGE GRIJZ-ZWARTE STEKKER
De deurschakelaars:
ROZE REF. 304 IN EEN 23-POLIGE ZWARTE STEKKER ACHTER LINKER SCHOPPANEEL
De kofferbakschakelaar:
WIT REF. 319 BIJ HET LAMPJE.
De centrale deurvergrendeling:
ORANJE (REF. 6231 , POS. 2A , OPEN) EN GRIJS (REF. 6270 , POS. 3A , DICHT) IN DE ZWARTE STEKKER OP HET CPV RELAIS ACHTER HET HANDSCHOENKASTJE
De comfort aansturing:
ROOD POS. 5A IN DE ZWARTE STEKKER OP HET CPV RELAIS ACHTER HET HANDSCHOENKASJE, MASSAPULS (CPV MOET EERST DICHT ZIJN).
Elektrische ramen:
LINKSVOOR : ORANJE REF. 6042 . RECHTSVOOR : PAARS REF. 607 . ACHTER : REF. 612 EN 616, OP DE BEDIENINGSSCHAKELAARS OF UIT DE LINKERDEUR.
Uiteraard altijd nameten of het klopt, maar dit heb ik kunnen vinden:
Knipperlichten:
Rood en Beige draadnr 287 en 288, pen 14 - 15 op BSI (geen idee welke stekker)
of
Groen en Beige-Bruin, draadnr 2333 en 2343 in de linker dorpel
Accessoirestand (+15):
Oranje in de 2 polige grijze stekker onder de stuurkolom
Centrale Portiervergrendeling:
Oranje of Bruin draadnr 6291 in de blauwe stekker op de BSI (pen 17)
Comfortsluiting (indien aanwezig):
draadnr 625, pen 2 blauwe stekker BSI. Verlengde massapuls tbv superlock en el. ramen
Deurcontacten:
Grijs of Paars, draadnr 3002 in de blauwe stekker op de BSI
Richard9710
speed4.445 km
