Peugeot 406: Koelsysteem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16V
hallo,
Onlangs is mijn koppakking vervangen. Echter, ik heb nog steeds problemen met de koeling. Vorige week bouwde het systeem te veel druk op, nieuwe dop gekocht. Hielp niks, totdat er sinds gister ineens heel weinig druk wordt opgebouwd. De temperatuur is prima, alleen zonet toen hij stationair draaide ging ie naar 92 gr, waarop de ventilator gelijk aansprong en de temperatuur weer op 90 kwam. (dit hoort toch zo?). Ik zie bij de koelvloeistof wel wat smurrie, dus het lijken symptonen van weer een lekke pakking. Deze is echter net een week nieuw. Wie kan mij helpen???????????????
Groet Eric
Online
ericveenstra
925 km
al 18 jaar lid
Je zal niet de eerste zijn die voor niets een kop eraf heeft gehaald omdat de verdamper lek is. Deze perst LPG in het koelsysteem. Sluit deze maar eens af en kijk dan nog eens.
Succes!
paulmichiel 8.150 km Reageer
