Peugeot 406: melding antivervuilingssysteem motor defect
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.2
Hallo allemaal,
Sinds een hele poos heb ik de melding (na het starten) antivervuilingssysteem van de motor defect, met daarbij het MM lampje aan. De eerste keer kwam dit tijdens het rijden en ging de auto in noodloop (+ melding ESP/ASR uitgeschakeld). Herstart en rijden is weer goed. Wel vind ik dat bij koude start de motor klinkt als een diesel.
Tussendoor is de melding 2 weken weggeweest maar zit er nu alweer een week of 3 hard in. Auto rijdt verder goed, al merk je soms heel lichtjes wat schokjes.
Nu verdenk ik zelf de EGR klep, maar ja, waar zit dat ding? Zit deze aan de rechterkant tegen de cylinderkop, onder de stekker van de bobine rail?
Is deze te reinigen?
Graag jullie visie/ervaring en of er nog andere fout-oorzaken voor de hand liggen. Auto heeft nu 200k gereden, voorste EGR klep is verv. bij 153k Is er dan ook en achterste EGR klep?
Hoor graag van jullie. Groetjes,
Paul
paul8572
110 km
Je zegt :"Wel vind ik dat bij koude start de motor klinkt als een diesel"
Laat anders eerst eens iemand kijken (luisteren) mat dat is, heb je misschien je probleem ook gevonden.
En het foutgeheugen laten uitlezen is ook een optie want na die melding(en/of noodloop)
is er vermoedelijk wel een fout opgeslagen.
Oiram
Check even dit topic, hier wordt aangegeven dat het de nokkenas verstelling zou kunnen zijn.
https://problemcar.nl/topic/mercedes-ben...
Zit de goede soort olie erin?
Zie https://problemcar.nl/topic/peugeot/egr-...
Hier heb ik gevraagd of de 2.2 motor een EGR klep heeft en dat zou niet zo zijn.
Nu lees ik dat bij jou de "voorste" EGR klep vervangen zou zijn???
Dat zou dan toch niet mogelijk kunnen zijn?
Kan inderdaad niet. Vermoedelijk bedoelen ze de lambda sonde. Daar is er een voorste en achterste van die hier iets mee te maken zouden kunnen hebben, maar kijk ook even naar de andere opmerkingen die gegeven zijn over olie en nokkenasversteller !
Om misverstanden te voorkomen, deze auto heeft geen egr maar een pulsairsysteem. Het ding onder de bobine rail is de pulsairklep. Er loopt van de pulsairklep een slang naar het binnenscherm bij het lv wiel. Daar zit de pulsairpomp. Die werkt als het goed is smorgens bij koude motor ongeveer 2 minuten , dit is voor het opwarmen van de katalystor. als de pomp stuk is dan gaat het mm lampje branden en verschijnt er een storing melding op de display. Als je de slang van de pulsairklep haalt moet je smorgens bij de eerste koude start daar waarnemen dat er lucht uit de slang geblazen wordt. Zoniet dan moet je de zekering controleren. Die zit in de zekeringskast onder de motorkap.
