Peugeot 406: Elektrische spiegel werkt niet goed meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
Sinds de aanschaf van mijn peugeot 406 break werkt aan de bestuurderskant de spiegel niet 100% naar boven en beneden gaat het nog, maar naar binnen en buiten niet.
Het motortje hoor je draaien, dus denk zelf dat het probleem niet al te groot is. Alleen het probleem is wel dat is de spiegel niet los krijg, het glas zou eruit moeten kunnen naar mijn mening maar ik ben bang dat ik het kapot trek.
Weet iemand hoe dit in elkaar zit?
Alvast bedankt,
Gr,
Xander
xander666
895 km
al 18 jaar lid
Volgens mij moet je de spiegel zover mogelijk omhoog zetten (als je in de auto zit moet je de hemel dus zien). En dan vanonder af los trekken. Maar de kans bestaat altijd dat je het spiegelglas kapot trekt. Wellicht met een schroevendraaier of zo vanachter steunen.
Het probleem is gevonden, het asje van het motortje is afgebroken, weet iemand of deze los verkrijgbaar is (motortje met asje of alleen het asje) of word het meteen een heel nieuw huis?
xander666 Topicstarter 895 km Reageer
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=Pqe...][img]http://www.postimage.org/PqeGkQ9.jpg[/img][/url]
Onderdeel 10 zou het dan moeten zijn. Kosten:
Referentie Beschrijving Aantal Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW Totaal incl. BTW
0000660240 MOTOR SPIEGEL 26,38 EUR 31,39 EUR 31,39 EUR
Laat Peugeot overigens wel zelf het onderdeelnummer zoeken. Ik heb gekeken bij de D9 (tweede type 406) en daar wordt in de spiegels oa verschil gemaakt tussen gewoon elektrisch en die met een geheugenstand. De prijs van de motortjes zullen elkaar naar ik verwacht niet veel ontlopen.
Richard,
hartstikke bedankt voor je hulp!
greetz
Moi,
Hoe heb je hem open gekregen?
Hoi Treb,
zoals bovenstaand is beschreven, spiegel helemaal naar de hemel toezetten, schroevendraaier erachter en zachtjes kracht zettten in het midden onderaan de spiegel......
en een beetje lompheid af en toe ;-)
