Hallo allen,
Mijn 406 1.8 16v uit '97 heeft een probleem: De motor loopt sinds een week plotsklaps slecht. D.w.z: Hij pakt hortend en stotend op, en ook stationair en op toeren loopt 'ie niet mooi en geeft regelmatig een stoot.
Dit doet de motor zowel op LPG als op benzine, en soms licht het motorstoringslampje op.
Dus naar de dealer en uit laten lezen: Mengselregeling!
Volgens de monteur was het de lambdasonde. Voor 250 euro werd er een nieuwe ingezet. Tijdens de reparatie werd ik gebeld: Wie heeft de diagnose gesteld??? eehh... jullie! O.... Want er bleek meer loos: De kat was stuk en de inhoud verplaatst naar de middendemper.... Hierdoor zou de uitlaat verstopt zitten. Tegen achterlating van nog eens 1200 euro, zouden ze er wel even een nieuwe onder hangen! Nou, mooi niet! 1200 euro... pffff
Nu kan ik gemakkelijk aan een andere uitlaat komen, voor minder dan de helft, en ook het eronder schroeven is het probleem niet. Probleem is wél dat ik de diagnose niet vertrouw. De auto kan namelijk redelijk gemakkelijk in hoge toerentallen komen, en blaast met z'n uitlaat het zand van de oprit. Daarnaast is het probleem ernstiger bij lage toerentallen dan bij hoge.
Verder is het verbruik enorm toegenomen, iets wat ik niet kan rijmen met een verstopte uitlaat.
Maar om nu 600 euro aan een nieuwe uitlaat uit te geven, zonder dat ik het gevoel heb dat het echt de oorzaak is... nou nee...
Wie heeft dit probleem eerder aan de hand gehad? En wie weet hoe zo'n 406 reageert op een gedeeltelijk verstopte uitlaat?
verder horten en stoten bij deze 1.816v wordt nog wel eens veroorzaakt door een natte bdp sensor, het themostaathuis wil nog wel eens lekken en wordtie nat.
Een slecht werkende onderdruksensor in het spruitstuk kan dit ook veroorzaken een bobine ook. En die storingen worden niet altijd in het geheugen opgeslagen.
Verder dacht ik dat de middendemper van het type met een geperforeerde buis was,die zit dus niet snel verstopt,meestal vliegt alleadaar doorheen en komt het in de achterdemper terecht , daar zitten n.l. schotten in .
Hoe zoon auto rijdt met een verstopte uitlaat kan ik niet precies zeggen, als de uitlaat echt verstopt zit dan heb je meestal lekkage bij de aansluiting tussen de kat en het spruitstuk. Dit is een verbinding die met veren opgespannen is en als er veeldrukop komt dan gaatie een eindeje uitelkaar met veelgasgeven.
Overigens, de uitlaat is dus niet direkt de oorzaak maar kan een gevolg zijn van iets anders wat stuk is , een lamdasonde of de andere oorzaken die ik genoemt hebt.
PT nieker.
